Виды бронзовых сплавов и их применение
Не стоит думать, что бронза – это какой-то один материал. На самом деле, это определение объединяет целый спектр сплавов со своими свойствами и назначением.
На группы бронзовые сплавы делятся по составу. Самый первый уровень – содержит ли сплав олово или нет. Если да, то бронзу называют оловянной. Если нет – безоловянной. При этом стоит понимать, что даже в оловянной бронзе есть и другие легирующие элементы, просто в гораздо меньшем количестве.
Оловянные бронзы
Содержащие олово бронзы тоже делятся. Если олова меньше 6% - то бронза считается деформируемой, а если больше – литейной.
Литейные сплавы применяются для производства литых изделий сложной формы: шестерней, вкладышей подшипников и трубопроводной арматуры.
Деформируемая бронза используется для механической обработки. Она хорошо шлифуется, куётся и режется. Из таких сплавов делают листы, проволоку, прутья и ленты.
Безоловянные бронзы
Сплавы без содержания олова тоже делятся на подгруппы. В этом случае отличительный признак – основной легирующий элемент, заменяющий олово.
Бериллиевая бронза может похвастаться высокой упругостью, стойкостью к коррозии и повышенной и электро- и теплопроводностью. Сплавы с бериллием пригодны для производства мелких деталей: интегральных схем, оптоволокна, пружинных контактов и прочих электронных деталей.
Алюминиевая бронза обладает своей стойкостью к коррозии, а главное, стоит гораздо дешевле сплавов с оловом. Из таких бронз делают трубы, детали машин, которые работают во взрывоопасных условиях и аппаратуры, работающей в коррозийных средах.
А ещё алюминиевые бронзы имеют золотистый цвет, пригодный для создания элементов декора, монет и украшений.
Кремниевые бронзы известны своей упругостью и антифрикционными свойствами. Кроме того, они могут сохранять пластичность при низких температурах. Поэтому из таких сплавов делают подшипники, втулки, измерительную аппаратуру и изделия для работы в северных широтах.
Очевидно, что при выборе проката с конкретной маркой бронзы, необходимо отталкиваться от его применения. А если понадобиться помощь при выборе – мы готовы помочь!
ОКБ «СпецСтальПроект»
