Какое сетевое оборудование используется в промышленности
Постепенный переход от ручного труда к автоматическому наблюдается с наступлением 21-го столетия практически повсеместно. Сфера производства, промышленности не отошла от “конкурентов” ни на шаг, а в отдельных нюансах – даже превзошла.
Текущая система работы любых заводов, фабрик сейчас включает в себя целый комплекс вычислительных сетей, узлов и агрегатов, которые должны быть связаны друг с другом. Только так возможно обеспечение надлежащего выполнения всех целей и задач, возложенных на предприятие согласно его уставу. “Ответственную” коммутационную функцию должно выполнять именно сетевое оборудование, разнообразие которого проанализируем в материале.
Телекоммуникационное оборудование, используемое на промышленных объектах
Девайсы, обеспечивающие связь на предприятии, делятся на две большие группы:
  • активное оборудование;
  • пассивное.
К первому типу относятся компоненты, наделенные “интеллектом”. Они способны строить иерархические сети, определять оптимальные маршруты, создавать каналы передачи данных. Примерами являются маршрутизаторы, коммутаторы (свитчи), абонентские терминалы, концентраторы, VoIP-шлюзы.
Вторая разновидность “умными” функциями не оснащена. К ней относят:
  1. патч-корды;
  2. коннекторы, скотчлоки;
  3. розетки;
  4. кабель-каналы.
Классификацию также производят и по иным признакам, например:
  • влаго- и пылезащищенное оборудование, или же лишенное такой защиты;
  • проводное и беспроводное;
  • устойчивое к эксплуатации в агрессивных условиях среды (температура, влажность и др.).
Сетевые шкафы
Шкафы представляют сборно-разборные конструкции, чаще выполненные из стали или другого прочного металла, обычно прямоугольной формы. Внутри размещается различное сетевое и обеспечивающее его работу вспомогательное оборудование, например:
  • сервер;
  • источник бесперебойного питания;
  • патч-панели;
  • блоки силовых розеток;
  • кабельные органайзеры;
  • кронштейн-опоры.
Делятся на следующие разновидности:
  1. настенные телекоммуникационные шкафы;
  2. напольные телекоммуникационные шкафы
  3. типовые и специального назначения;
  4. оснащенные антивандальной защитой и не оборудованные таковой;
  5. предназначенные для установки вне (например, климатические) или внутри помещений.
Маршрутизаторы
Наверняка этот тип оборудования знаком любому частному пользователю, ведь у каждого дома стоит роутер, предоставляющий доступ к интернету сразу нескольким устройствам. Аналогично и в сфере промышленности – руководство предприятия может обеспечить трафиком сразу все компьютеры, расположенные в офисных помещениях.
Принцип работы роутера прост - данные передаются пакетами. Заголовок содержит IP-адрес, который используется маршрутизатором для установления пути передачи. Согласно таблице маршрутизации, устройством определяется наиболее короткий путь до адресата.
Коммутаторы
Девайс предназначен для соединения ПК в одну локальную сеть. Свитч способен перенаправлять данные между несколькими объединенными узлами или компонентами. Устройство отсылает трафик только тому получателю, которому он предназначен, на основе MAC-адреса. Это дает увеличенную производительность – ведь не нужно обращаться за обработкой данных к остальным потребителям сети.
Коммутатор управляется с помощью протоколов SNMP, RMON или посредством веб-интерфейса. На некоторых предприятиях возможно объединение свитчей в стек – единую логическую схему, что увеличивает общее число портов.
Точки доступа Wi-Fi
Беспроводные сети, несмотря на их большую подверженность влиянию внешних помех, все же удобнее проводных. В основном, за счет отсутствия нужды осуществлять прокладку кабелей. Особенно, если речь идет об огромных по площади помещениях в условиях производства. Более того, в ход вступает и эстетическая составляющая – отсутствие вечно путающихся проводов отлично сказывается на внутреннем облике офисного помещения.
Точка Wi-Fi позволяет создать беспроводную сеть, работающую на расстоянии до 300 метров. К ней может подключиться любой работник – как со стационарного устройства, имеющего Wi-Fi-модуль, так и с телефона, и пользоваться трафиком. В зависимости от модели раздатчика, сеть будет работать на частоте 2,4 или 5 ГГц.
Шлюзы VoIP
Представленный тип сетевого оборудования обеспечит на предприятии передачу голосовой информации между цехами или офисами. Также возможно настроить соединение и с внешними источниками – например, провайдерами стационарной городской телефонии.
Принцип работы Voice-IP шлюзов заключается в преобразовании аналоговых речевых сигналов в цифровые, и обратного декодирования уже на стороне принимающего абонента. Поток информации передается на основании заранее известного IP-адреса получателя.
В функции современных шлюзов может входить:
  • авторизация и аутентификация пользователей;
  • автоматическое получение IP-адресов от провайдера и их раздача согласно установленному шаблону;
  • установление приоритетов для различных видов трафика;
  • учет и анализ данных.
Концентраторы
Эти коммутационные устройства получают информацию на основной порт, а далее отсылают ее на все остальные. С использованием хабов, как их еще называют, предприятие сможет построить целую логическую сетевую систему.
Концентраторы могут быть как активными, так и пассивными. Первая разновидность усиливает входящий сигнал, вторая же осуществляет направление на порты без изменения его изначальных свойств.
Фаерволы
“Защитники” нужны, чтобы обеспечить безопасность всей совокупности сетевых компонентов, установленных в промышленной организации. Администратор вправе воспользоваться как готовыми ассетами фильтрации, так и опционально установить собственные.
Межсетевые защитные экраны могут быть аппаратными (исполненными в форме физического устройства с включенным в состав оболочки ПО). Вторая разновидность – программные (реализуются виртуально в среде серверной операционной системы).
Репитеры сигнала
Другое название данного класса сетевого промышленного оборудования – ретрансляторы или повторители. Их цель – восстановить изначальный уровень и форму сигнала на оконечном оборудовании юзера в связи с потерями, возникающими вследствие омического сопротивления кабелей. Репитеры позволяют увеличить расстояние между передатчиком и приемником, а также повысить нагрузочную способность (или коэффициент разветвления) источника сигнала.
Преобразователи интерфейсов
Этот тип девайсов по-другому называют медиа-конверторами. Целевое назначение для промышленных предприятий – обеспечить совместимость устройств, имеющих различные интерфейсы (порты, стандарты) подключения, либо изменить способ передачи информации. Например, гаджет будет полезен при преобразовании данных, передаваемых по протоколу RS-232, в RS-485 либо в оптоволоконный интерфейс.
Мультиплексоры
Телеком-оборудование этого класса позволяет осуществить передачу по одному каналу связи сразу нескольких потоков одновременно. Например, от двух ПК. Для объединения “стримов” на входе используется временной или частотный метод. На выходе производится обратная операция, то есть соединенные сигналы вновь разделяются.
