ППУ-изоляция труб
ППУ-изоляция труб
Выбор труб с изоляцией из пенополиуретана ‒ отличное решение для обустройства тепломагистралей. Такая защита сохранит трубы от холода, жары, перепадов температур и ультрафиолета.
При этом существует несколько вариантов исполнения таких труб, пригодных для разных целей. Разбираемся, в чём их особенности.
Устройство ППУ-изоляции
Сначала посмотрим, из чего состоят такие трубы
  • Стальная труба круглого сечения. Подходит как бесшовная, так и электросварная труба.
  • Слой ППУ. Пенополиуретан – это вспененная пластмасса на основе полиола и изоцианата. В материале может содержаться до 90% воздуха.
  • Защитная оболочка. Она сохраняет слой ППУ от внешних воздействий.
  • Контрольные провода. По ним идёт электрически ток. С помощью таких проводов проверяют состояние трубопровода.
Классификация
Трубный прокат в пенополиуретановой изоляции делится на типы по двум критериям: по типу защитной оболочки и толщине изоляции. Эти факторы определяют условия их применения.
Тип защитной оболочки
В качестве внешней защиты может выступать полиэтилен или оцинкованная сталь. Трубы с защитным кожухом из полиэтилена можно использовать для прокладки подземных каналов. Такая оболочка придаёт дополнительную защиту от влаги, плесени и гниения.
Маркируются такие трубы как ППУ ПЭ.
Защита из навитой оцинкованной ленты может справиться с более серьёзными нагрузками. Она защитит от механических повреждений и ультрафиолета. Поэтому оцинкованная оболочка применяется для прокладки надземных трубопроводов.
Такие трубы маркируют как ППУ ОЦ.
Толщина слоя ППУ
Если толщина изоляционного слоя не превышает 100 мм, он считается стандартным. Трубы с такой изоляцией следует применять там, где нет резких перепадов температур, а минимальная температура не опускается ниже -30 °С.
Такие магистрали обозначаются как 1 ППУ ПЭ или 1 ППУ ОЦ.
Усиленная изоляция идёт от 100 мм. Она справляется с сильным промерзанием почвы при температурах ниже -30 °С.
Такие трубопроводы имеют маркировку 2 ППУ ПЭ или 2 ППУ ОЦ.
Теперь вы знаете, как правильно выбрать трубы в ППУ-изоляции. Но у каждой задачи могут быть свои нюансы. Чтобы не ошибиться с выбором, можно обраться за консультацией к специалисту, который поможем подобрать трубы и фасонные изделия нужного типа и размера.
ОКБ «СпецСтальПроект»
