Как подобрать надёжный крепёж
Самые разные конструкции требуют применения качественного крепления. От надёжности связующей детали зависит прочность элементов строения, механизмов, машин и т.д. Выбрав подходящий крепеж, можно не боятся, что важная деталь отвалится при работе, продлить срок использования скрепляемых конструкций, обеспечить стойкость соединения. Кроме того, применение крепления позволят при необходимости разобрать всю конструкцию на отдельные элементы.
Каким общим требованиям должен соответствовать крепёжный материал
1. Обеспечивать крепкое соединение отдельных деталей конструкции. Вот почему часто используются изделия из металла: болты (гайки), заклёпки, гвозди, шурупы, винты и т.д. Металл обладает высокими показателями прочности. Для надёжности соединения достаточно, чтобы прочность скрепляющего материала превосходила прочность скрепляемых деталей.
2. Место скрепления должно быть герметичным. Попавшая внутрь влага, грязь и пыль может разрушать со временем точку соединения деталей, приводить к расшатыванию крепящего элемента.
3. Применимое в качестве скрепляющей детали изделие должно обеспечивать безопасность использования всей конструкции. Оно должно справляться с предполагаемым уровнем нагрузок.
Сложно ли определить качество скрепляющего изделия
Наиболее простой способ определения качества крепёжного элемента – его покрытие. Именно оно должно обеспечить надлежащую защиту детали от влияния внешних факторов. О высоком качестве изделия может говорить никелирование, анодирование либо омеднение крепёжного элемента. Спросом пользуются и хромированные метизы.
Большое значение уделяется марке и классу стали, из которой выполнено изделие. Так, маркировка в виде двух чисел, разделяемых точкой, обозначает углеродистую сталь.
Обозначая гайки, шпильки, болты со склада, применяют целых 10 классов. Число, указанное первым, означает критический предел детали на разрыв (оно уменьшено в 100 раз). Выглядит обозначение, как Н/мм2. При отметке в 8.8 предел прочности составит 800 Н/мм2.
Отражается класс прочности и в специализированных таблицах, а также в госте. Многие Интернет-сервисы предлагают к использованию калькулятор, способный рассчитать предел прочности для метизов. Такой подход упрощает процесс закупки скрепляющих деталей в магазине, поскольку заранее можно посчитать вес изделий и определить, насколько увеличится вес скреплённой ими конструкции.
На выбор крепёжных деталей влияют и особенности их применения. Элементы с низким классом прочности могут быть использованы при облицовочных работах внутри помещения. Для крепления наружных элементов фасада требуются детали с высоким классом прочности, способные противостоять нагрузкам и влажной среде и выдерживать температурные перепады.
