ВАМПИР: новое поколение антикоррозионной защиты металла
Изменения на рынке заставляют производителей металлоконструкций и оборудования, а также заказчиков пересматривать подход к выбору антикоррозионных лакокрасочных материалов. Простая экономия на цене уже не работает: на первый план выходят скорость технологического цикла, долговечность покрытия, устойчивость к эксплуатационным нагрузкам, ремонтопригодность и совокупная стоимость эксплуатации.
Классические алкидные покрытия, включая систему ГФ-021+ПФ-115, по-прежнему остаются массовыми благодаря распространенности, привычности применения и относительно низкой цене. Однако в условиях роста стоимости простоев, роста требований к сроку службы и ужесточения нормативной базы их недостатки становятся все более заметными.
Основные ограничения алкидных материалов хорошо известны: длительное время сушки; узкий температурный диапазон нанесения; сравнительно невысокая химическая стойкость; необходимость частого ремонта; большие совокупные затраты на поддержание покрытия в рабочем состоянии, необходимость нанесения нескольких слоев. Для объектов, где важны сроки выполнения работ, стабильный ритм производства и длительные межремонтные интервалы, недостатки алкидных систем становятся критическими.
Научно-производственный холдинг «ВМП», опираясь на развитие собственной сырьевой базы, накопленный массив научных исследований, уникальные разработки, широкий практический опыт окраски ответственных объектов и современное высокопроизводительное оборудование, по-новому подошел к возможностям эпоксидных материалов. Если ранее такие покрытия воспринимались как дорогие и элитные, то благодаря целенаправленной модификации специалисты ВМП смогли создать решения, доступные по стоимости, технологичные в производстве и применении, менее требовательные к подготовке поверхности. Иными словами, речь идет о материалах, которые сочетают простоту и доступность алкидных систем с существенно более высокой надежностью эпоксидных покрытий.
Результатом этой научной, технологической и производственной работы стала серия материалов ВАМПИР – технологичное и экономически обоснованное решение для антикоррозионной защиты стальных конструкций в промышленном и гражданском строительстве.
Линейка включает четыре основных продукта, оптимизированных для многослойных систем, и создана на основе современных эпоксидных, полиуретановых и акриловых связующих. Покрытия предназначены для защиты стальных конструкций, эксплуатируемых в условиях коррозионной активности атмосферы C2–C3 по ГОСТ 34667.2, при подготовке поверхности до степени St 2 по ISO 8501-1.
Материал Тип материала Основа Толщина слоя, мкм Особенности
ВАМПИР-021 Грунт-эмаль Эпоксидная 80–150 Самостоятельное покрытие или как грунтовочный слой, высыхание за 3 часа до кантования
ВАМПИР-021 Экспресс Быстросохнущая грунт-эмаль Эпоксидная 40–60 Грунтовочный слой, высыхание 1,5 часа до кантования
ВАМПИР-101 Грунт-эмаль Полиуретановая 50–100 Самостоятельное покрытие или как финишный декоративный слой. Устойчива к УФ-излучению
ВАМПИР-117 Быстросохнущая грунт-эмаль Акриловая 50–100 Самостоятельное покрытие или как финишный декоративный слой.
Технологические преимущества материалов ВАМПИР
1. Срок службы до 7 лет
Покрытия линейки ВАМПИР сохраняют физико-механические свойства на протяжении всего срока эксплуатации – до 7 лет. Для сравнения: у традиционных алкидных систем на основе грунтовки ГФ-021 межремонтный интервал составляет 3–4 года. Применение материалов ВАМПИР позволяет увеличить ресурс покрытия, снизить частоту ремонтных работ и затраты на обслуживание.
2. Быстрое высыхание и ускорение производственного цикла Одним из ключевых требований к современным ЛКМ для заводской окраски является сокращение межоперационных пауз. Материалы ВАМПИР-021 и ВАМПИР-021 Экспресс высыхают до состояния кантования или перекрытия за несколько часов, что ускоряет прохождение изделий через окрасочный участок, сокращает время межоперационного хранения и повышает пропускную способность производства. Для сравнения: традиционные алкидные системы в аналогичных условиях требуют 24–48 часов до перехода к следующей операции.
3. Барьерная защита и адгезия
Эпоксидная основа материалов ВАМПИР формирует плотный барьерный слой с высокой адгезией к стальной подложке, а акриловая и полиуретановая повышают декоративные характеристики и атмосферостойкость.
4. Толерантность к степени подготовки поверхности
Покрытия адаптированы к условиям, когда поверхность не удается подготовить до высокой степени очистки. Высокая толерантность к степени подготовки поверхности позволяет использовать систему при минимальной механической очистке в рамках нормативных требований.
4. Химическая стойкость
Для ряда промышленных объектов важным параметром является стойкость покрытия к случайным проливам и воздействию технологических сред. Линейка ВАМПИР обладает более высокой химической стойкостью по сравнению с алкидными материалами и рассчитана на устойчивость к воздействию нефтепродуктов, щелочей, солей, растворов минеральных кислот и других химически активных реагентов.
5. Температурная универсальность
Для российских условий существенным преимуществом является широкий диапазон нанесения и эксплуатации. Материалы линейки допускают нанесение при температуре от -10 °C до +40 °C, а эксплуатация готового покрытия возможна в диапазоне от -60 °C до +120 °C. Это расширяет сезон работ, снижает зависимость от погодных условий и обеспечивает стабильность защиты в различных климатических зонах.
6. Совместимость с другими материалами
Линейка ВАМПИР совместима с грунтовками и эмалями на различных химических основах, а также с огнезащитными композициями ВМП: ПЛАМКОР-2, ПЛАМКОР-303, ПИРОН-13. Для проектировщиков и производителей это упрощает формирование комплексных систем защиты от коррозии и огня.
В совокупности вышесказанное означает переход от логики «дешево купить» к логике «выгодно эксплуатировать». В современной экономике именно такой подход становится определяющим. Каждая ремонтная перекраска – это не только новые материалы, но и трудозатраты, организационные расходы, ограничения доступа к объекту, а в промышленности – еще и прямые потери от простоев.
По расчетам ВМП, применение материалов ВАМПИР по сравнению с алкидными решениями может снизить совокупные затраты на жизненном цикле покрытия до 40-60%. Этот эффект достигается прежде всего за счет сокращения повторных ремонтов и уменьшения сопутствующих эксплуатационных издержек.
Именно поэтому потенциал линейки особенно высок в тех сегментах, где критичны сроки, ритм производства и надежность покрытия. В первую очередь относится к заводам металлоконструкций, а также к промышленным объектам, к гражданскому строительству и к инфраструктурным проектам, для которых важно сочетание долговечности, технологичности и климатической устойчивости.
Линейка ВАМПИР от холдинга ВМП объединяет достижения современной полимерной химии, инженерный подход к защите металла и понятную экономическую модель, где ключевым показателем становится не цена за килограмм, а эффективность на протяжении всего жизненного цикла. Компания предлагает рынку не просто защитное покрытие, а новое решение – быстрое, стойкое, адаптивное и экономически выгодное.
О том, каким должен быть нейминг современных лакокрасочных материалов и какой смысл заложен в названии ВАМПИР, можно узнать в статье вице-президента холдинга ВМП, доктора химических наук Дмитрия Николаевича Кожевникова «Каким должен быть нейминг современных ЛКМ?».
