Что влияет на стоимость КМД
Аббревиатура «КМД» расшифровывается как «конструкции металлические деталировочные». КМД – это технический документ, по которому металлоконструкции будут изготовлены и собраны. В него входят все детали и узлы конструкции, технологии их крепления и монтажа, средства антикоррозийной защиты и т.д.
Сколько стоит разработка КМД – вопрос строго индивидуальный. Ни одно бюро не сможет заранее сказать, сколько будет стоить тот или иной проект без предварительной оценки. Поэтому, если вам сразу называют конечную цену – это повод насторожиться.
На стоимость КМД влияют несколько факторов. На их основании инженеры рассчитывают цену проекта. Разберём каждый из них.
Качество исходной документации
Перед тем как начать разработку, инженеры изучают исходную документацию. Это могут быть:
  • чертежи КМ – конструкции металлические;
  • чертежи КР – конструктивные и объёмно-планировочные решения;
  • документы АС – архитектурно-строительные решения.
Чем выше качество исходных документов – тем меньше предварительной работы придётся проделать. А значит, цена КМД будет ниже.
В идеале документы должны содержать все нужные сведения для разработки КМД. При этом ссылок на сторонние и серийные проекты быть не должно.
Если документы в плохом состоянии, допустим, нет необходимых размеров, схем или узлов, то предстоит много работы, а стоимость КМД возрастёт.
Степень сложности конструктивных и архитектурных решений
Чем проще конструкция – тем ниже цена. Например, если элементы конструкции часто повторяются, а номенклатура профилей небольшая – проект считается простым.
Если планируется сложная конструкция с использованием множества уникальных профилей и узлов – документация будет сложнее и дороже.
Срочность выполнения задания
В среднем на разработку КМД уходит от двух недель до месяца. Однако бывают случаи, когда чертежи нужны «вчера». Тут всё просто: чем скорее нужна документация – тем дороже обойдётся её разработка.
Тоннаж
Самый простой фактор. Чем больше вес металлоконструкции, тем меньше будет цена за одну тонну.
Как сэкономить на КМД
  1. Тщательно подготовьте исходные документы: удостоверьтесь в наличии всех необходимых данных и откажитесь от типовых решений.
  2. Начните подготовку заранее. Подготовка документации должна быть первым этапом проектирования металлоконструкций. А разработка чертежей в сжатые сроки приведёт к ошибкам, которые могут дорого обойтись.
  3. Откажитесь от лишних элементов конструкции. Помните, любая лестница может увеличить цену. Если без неё можно обойтись без последствий – лучше её не делать.
Самый выгодный вариант – это поручить все этапы строительства одному подрядчику. Так одна компания сама подготовит все необходимые документы, подберёт и закупит металлопрокат нужных марок и соберёт конструкции нужным образом. Это позволит избежать ошибок и многократных переделок в проекте.
ОКБ «СпецСтальПроект»
