Как отличить силиконовый шланг от ПВХ-шланга?
Силиконовые и ПВХ рукава активно используют в промышленности. Внешне между этими видами шлангов нет различий. Но они не взаимозаменяемы. Рассказываем, в чем разница и как легко отличить рукава из ПВХ от силиконовых.
Эксплуатационные характеристики ПВХ шлангов
Поливинилхлорид относится к пластиковым материалам. Трубки из него отличаются износостойкостью, выдерживают воздействие ультрафиолета, стоят недорого. Также они устойчивы к агрессивным средам и химическим веществам, но с ограничениями. В стандартных условиях ПВХ не выделяет вредных веществ и химически инертен.
Температурный диапазон эксплуатации ПВХ — от -20 до +65 °C. При +65 °C и выше материал вступает в реакцию с соляной и азотной кислотой, становится менее устойчивым к бензину и другим агрессивным веществам.
При температуре выше +65 °С рукава из ПВХ начинают плавиться. При температурах ниже -20 °C шланг может сломаться. Исключение составляют специальные морозостойкие исполнения: они могут выдержать температуру до -40 °C.
Эксплуатационные характеристики силиконовых шлангов
Для изготовления шлангов используют силиконовую резину. Изделия устойчивы к механическим воздействиям, перегибам, скручиваниям, а также к агрессивным средам: спирту, щелочам, солям, маслам. Они нетоксичны, гипоаллергенны, ничем не пахнут и не впитывают посторонние запахи, гигиеничны и долговечны.
Силиконовые рукава характеризуются отличной термоустойчивостью. Сохраняют свои свойства в диапазоне температур от -50 до +200 °С.
Силикон не поддерживает горение. Под воздействием открытого огня трубки из этого материала не плавятся, а превращаются в белый пепел.
Основные отличия
Главное отличие ПВХ рукавов от силиконовых — низкая термическая устойчивость. Изделия из поливинилхлорида сохраняют свои характеристики в более узком температурном диапазоне, по сравнению с силиконовыми шлангами. Трубки из ПВХ используют в основном для транспортировки сред с рабочими температурами в пределах -20...+65 °С.
В условиях, когда рабочая температура транспортируемой среды выходит за пределы -20 и +65 °C, применяют силиконовые рукава. Помимо термоустойчивости, эти шланги более долговечны, хорошо растягиваются и не придают прогоняемым веществам дополнительного запаха или вкуса.
Способы проверки
Силиконовые шланги дороже поливинилхлоридных. И некоторые продавцы используют эту разницу для недобросовестного ведения бизнеса: под видом шлангов из силикона продают ПВХ рукава. Проверить, из какого материала сделаны трубки, можно самостоятельно:
  • Попробуйте растянуть рукав. Силикон мягче ПВХ, его легче растянуть. Но учитывайте, что этот способ сам по себе мало эффективен. Высококачественные шланги из поливинилхлорида по эластичности и способности растягиваться максимально приближены к силиконовым. Поэтому проверку по растяжимости нужно использовать в сочетании с другими способами.
  • Подожгите край шланга и понаблюдайте за реакцией материала. Если трубка начала плавиться и темнеть, запахло чем-то едким и пошел черный дым — перед вами ПВХ. Если дым светлый, а подожженный край превратился в белый пепел — это силикон.
  • Положите шланг в морозилку на 10 минут. Вытащите и попробуйте согнуть трубку. Силикон после заморозки не потеряет своей мягкости и эластичности, а ПВХ затвердеет и будет плохо гнуться.
Где купить
Один из надежных российских производителей и поставщиков силиконовых и ПВХ шлангов — TITAN LOCK. В их интернет-магазине можно найти рукава для различных задач. Компания предлагает выгодные цены, поддерживает складской запас и оперативно доставляет заказы по России.
