Металлопрокат и его особенности
Современная цивилизация немыслима без металлопроката. Он нужен в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, авиации, космонавтике. Почему прокат так востребован? Дело в том, что он представляет собой изделия, которые получают из металлов и сплавов, пропуская их через разные технологические процедуры. В результате производятся заготовки различных форм, размеров и свойств. Рассмотрим, в каких вариантах изготавливается металлопрокат, и каковы признаки каждой его разновидности.
Типы проката по принципу изготовления
Металлический прокат разделяется на несколько разновидностей. Прежде всего, он делится по способу обработки. Здесь имеются в виду горячекатаный и холоднокатаный виды металлопроката. Первая разновидность производится с помощью нагрева металлической заготовки до высокой температуры. В таком стоянии материал становится податливым и потому достаточно легко принимает нужную форму. Горячекатаные изделия часто производят крупногабаритными и в основном применяются в строительстве и для производства тяжелой техники.
Холоднокатаный прокат производится при низких температурах. Это дает возможность сделать поверхность достаточно гладкой.
Классификация по типу конечной продукции
По конфигурации профиля существуют следующие типы металлопроката:
  1. Сортовой. К этой разновидности относятся арматура, проволока, квадраты и шестигранники. Эта продукция применяется при строительстве мостов, зданий, а также в машиностроении.
  2. Листовой. Главный его признак – прямоугольное сечение. Имеет вид листов пластин, лент или полос. Используется в машиностроительной области и для производства бытовых приборов.
  3. Трубный. Предоставляется в огромном ассортименте. Сечение трубного металлопроката бывает не только круглым, но и прямоугольным, и квадратным. Кроме того, продукция такого рода может быть более сложной формы. В качестве материала для такого проката используются сталь, чугун и медь. Трубный прокат в основном предназначен для передачи жидкостей и газов, но также может служить для изготовления металлоконструкций.
Кстати, бывает еще один вид проката – фасонный. Эта группа стоит из уголков, швеллеров, двутавров и балок. Кроме того, к фасонному прокату относится продукция спецназначения (рельсы и т.д.). Главное отличие такого проката – поперечное сечение сложной формы.
Разновидности проката по материалу
В зависимости от материала прокат можно разделить на следующие виды:
  1. Черный. Это самый недорогой вид металлопроката, который охватывает продукцию из чугуна и углеродистой стали.
  2. Цветной. Производится из алюминия, меди и латуни. Медь и латунь – хорошие проводники, благодаря чему прокат из этих материалов успешно применяется в электротехнике.
  3. Нержавеющий. Это самая востребованная и распространенная разновидность проката. В качестве материала служит нержавеющая сталь. Этот прокат может быть как горячекатаным, так и холоднокатаным. Он прочен, не боится коррозии и агрессивных влияний окружающей среды.
Правильный выбор металлопроката станет гарантией успешной реализации проекта.
