Стальная катанка: виды и применение в строительстве
Катанка — металлопрокат, в виде прутка круглого сечения. Изготавливается из углеродистой стали Ст0, Ст1, Ст2, Ст3. Процесс регламентирован ГОСТом 30136–94. Возможные диаметры: 5,0; 5,5; 6,0; 6,3; 6,5; 7,0; 8,0; 9,0 мм. Допустимое отклонение от стандарта составляет 5% в большую либо меньшую сторону.
Длина проката определяется в соответствии с ГОСТом 30136–95. Она может быть мерная, немерная и с кратным мерному значением. Величина определяется качеством материала:
  • низколегированная или углеродистая сталь обычного качества — длина от 2 до 12 м;
  • легированная или качественная углеродистая — от 2 до 6 м;
  • высоколегированная сталь наивысшего качества — от 1 до 6 м.
Требование по прочности на изгиб для холодной катанки составляет 180 градусов.
Как производят проволоку
Производственный процесс сравнительно простой. Стальной брусок нагревают, чтобы сделать его податливым к обработке.
Отжиг может быть:
  • Светлый — используют печи колпакового типа с инертным газом. Катанка получается чистой, без окалины, но достаточно дорогой.
  • Темный — активным компонентом выступает кислород. Из-за реакции окисления на поверхности заготовки появляется окалина, а она сама приобретает темный оттенок. Такая проволока выглядит менее привлекательно, но эксплуатационные характеристики не страдают. Такой метод отжига более дешевый, чем светлый.
Разогретую заготовку прогоняют через прокатный стан и вытягивают. Валы оборудования обжимают заготовку создавая катанку нужного сечения.
Горячая протянутая через валы заготовка поступает на мотальный станок, на котором идет выкладка кольцами.
Скрутки перемещаются в зону пониженной температуры, где выбирается способ охлаждения:
  • ускоренное одно- или двухстадийное — происходит в камерах с мощной вытяжной системой;
  • в естественных условиях — на паллетах в помещении цеха или на улице, если температура не превышает 10 °С.
При естественном охлаждении процесс идет медленнее, проволока получается более мягкой и пластичной, при укоренном — жесткой и упругой.
С охлажденной катанки снимают окалину механическим способом при помощи окалиноломателя или химическим, используя серную кислоту. Первый способ не снижает прочность изделия, но оставляет шероховатости на поверхности. Второй способ позволяет получить катанку с идеально гладкой поверхностью, но есть вероятность, что она станет более хрупкой. Чтобы не допустить разъедания металла, к кислоте добавляют тринатрийфосфат, поваренную соль, С5 или другие компоненты, которые выполняют роль ингибиторов.
Предпочтительный способ охлаждения будет разным в каждом случае — в зависимости от того, для чего используется готовое изделие. Например, для изготовления гвоздей нужны гладкие заготовки; для арматуры или болтов — шероховатые.
Если для катанки приоритетна долговечность, проводят оцинковку одним из способов:
  • гальваническим — через цинксодержащий раствор, в котором находится заготовка, пропускают ток;
  • при помощи специального пистолета — на раскаленный металл наносят защитный слой;
  • диффузионным — заготовку обрабатывают парами либо порошком цинка при высоких температурах.
Характеристики
По прочности проволока бывает:
  • обычная — маркируется буквой В;
  • повышенной прочности — Б.
Технические условия ТУ 14-15-254-91 делят катанку на четыре класса:
  • канатная высокого качества;
  • высокой деформированности;
  • канатная качественная;
  • конструкционная.
Согласно ГОСТ по всей длине катанки в мотке на поверхности не должно быть трещин, окалины. Вес каждого мотка составляет не менее 160 кг.
Допускается, что 10% в партии вес будет меньшим, но не менее 100 кг. Если катанка производится на линейном стане, допустимая масса — не менее 50 кг.
Преимущества
  • прочность на разрыв;
  • пластичность и гибкость;
  • относительно низкая себестоимость продукции;
  • большой сортамент.
Где используют катанку
Катанка используется как самодостаточный материал или полуфабрикат. Ее применяют для:
  • фиксации крупногабаритных грузов при транспортировке железнодорожным транспортом;
  • скрепления несущих конструкций;
  • армирования железобетона;
  • производства тросов для вантовых мостов;
  • повышения прочности кирпичной кладки;
  • изготовления иголок для швейной промышленности;
  • сварочных аппаратов;
  • создания декоративных кованых элементов;
  • обустройства громоотводов, систем заземления.
Как полуфабрикат катанка нужна для того, чтобы сделать гвозди, метизы, электроды. Ее часто используют при изготовлении заборов, сеток. Она нужна при формировании простенков из кирпича, шлако-, пено- или газоблока. Ее запускают каждый второй―четвертый ряд раствора — в зависимости от материала кладки, чтобы усилить ее прочность.
Как самостоятельный материал катанку задействуют при организации линий электропередач. В грунте размещают бетонную сваю квадратного сечения. К ней катанкой прикрепляют деревянный столб. Еще один вариант использования — благоустройство двускатной кровли. При помощи катанки вяжут мауэрлат к бетонному поясу.
Условия хранения и перевозки
При подготовке малых партий к перевозке их складируют лежа. Если речь идет о крупных партиях металлопроката, допустимо складирование в положении стоя.
Хранят катанку в мотках в лежачем положении в условиях склада или строительной площадки. Заказать катанку диаметром от 6,5 мм можно у поставщика АО «ЕВРАЗ Маркет».
