Винтовые сваи: разновидности, преимущества, сфера применения
Грунт и само место для строительства здания могут быть весьма неблагоприятными для возводимого фундамента. А ведь хочется, чтобы фундамент встал на века и являлся надежной основой для вновь построенного дома. В таких случаях «палочкой-выручалочкой» для строителей становятся винтовые сваи, о которых и пойдет речь в этой статье.
Винтовые сваи – это…
Это металлические трубы, снабженные на конце лопастями. Как правило, этих лопастей не бывает больше трех – этого вполне достаточно, чтобы надежно вкрутить сваю в землю, что, в принципе, и происходит. Отсюда и название – винтовые. Прочность лопастей имеет важное значение, поскольку главную нагрузку несут именно сваи, а не фундамент. При этом винтовая свая не должна опускаться ниже того уровня, на который она вкручена. В противном случае у дома может возникнуть перекос.
Разновидности винтовых свай
Различаются три основных типа винтовых свай:
  1. Сваи широколопастные. Снабжены одной широкой лопастью, расположенной на наконечнике трубы.
  2. Узколопастные сваи. Лопасти на таких сваях действительно узкие и похожи на резьбу у саморезов. Такие сваи применяют там, где есть вечная мерзлота.
  3. Многолопастные сваи. На них установлено несколько лопастей. Это делается для того, чтобы опора на грунт была более надежной в тех местах, где грунт может просесть.
По структуре наконечника винтовые сваи также могут разделяться на сварные и литые. У первой разновидности лопасти привариваются к наконечнику при помощи сварки. Прочность у них небольшая и, соответственно, цена тоже невысокая. Литые наконечники монолитны, потому что производятся путем цельного литья. Они довольно прочные и более дорогие. Используются на твердом каменистом грунте.
Преимущества винтовых свай
Фундамент, возведенный на винтовых сваях имеет следующие преимущества:
  1. При использовании винтовых свай здание можно строить на любом грунте.
  2. Земляные работы сводятся к минимуму.
  3. Экономится время: для монтажа фундамента на винтовых сваях уходит не более 2-3 дней.
  4. Финансовая экономия. На свайный фундамент тратится денег почти в половину меньше, нежели на ленточный.
  5. Прочность и долговечность свайного фундамента.
  6. Доступна ручная установка без специального оборудования.
Где применяются винтовые сваи
Фундамент на винтовых сваях может применяться для всех видов строений, которые требуют фундамента вообще. Это и всевозможные заборы, и другие ограждения, беседки, подсобки, бани, гаражи, а также жилые дома и коттеджи. Фундамент на винтовых сваях считается капитальным. Его расчетный срок службы – 50-80 лет, но на практике такой фундамент может продержаться намного дольше.
