5 советов при работе с оцинкованной сталью
Оцинковка – популярный материал для строительства и производства различных изделий. Однако, при всех своих преимуществах, оцинкованная сталь – вещь капризная. Чтобы получить от оцинкованного проката максимум выгоды и свести на нет возможные риски – соблюдайте ряд простых правил.
1. Дайте свежей оцинковке отстояться
Если на прокат только-только нанесли слой цинка – не надо его сразу обрабатывать или нести на стройку. Нужно подождать некоторое время, чтобы продукты окисления выветрились и слой цинковой патины набрал прочность. Точное время такого ожидания нужно узнать у производителя.
2. Соблюдайте правила хранения
Если изделия из оцинкованной стали хранить неправильно – это приведёт к нежелательным реакциям цинка с окружающей средой или другими материалами. Чтобы предотвратить порчу проката, нужно:
  • хранить оцинковку в сухом и прохладном месте с заданным температурным режимом;
  • использовать прокладывающие материалы, чтобы между изделиями мог циркулировать воздух, и они не контактировали между собой;
  • ставить прокат под углом, чтобы влага, если она появится, могла стекать вниз;
  • подкладывать деревянные паллеты, чтобы металл не стоял на полу или земле.
Эти простые правила помогут сберечь оцинковку, которую вы не собираетесь использовать сразу. А ещё, перед покупкой проката, нужно удостовериться, что поставщик тоже соблюдал условия хранения на своём складе.
3. Выбирайте правильные краски
Обычные лаки и краски не подходят для оцинкованной стали. В их состав могут входить щёлочи, кислоты, растворители и прочие вещества, которые могут разрушить тонкий слой цинка. Вот, что можно использовать для покраски оцинковки:
  • акриловые краски;
  • алкидные краски и эмали;
  • виниловые красители;
  • резиновый красящий состав;
  • порошковые красители.
4. Забудьте про болгарку
Если оцинкованный металл нужно нарезать – не берите инструменты, которые нагревают металл во время работы или отбрасывают искры. Так можно выжечь защитный слой цинка и спровоцировать коррозию.
Вместо этого возьмите электролобзик, ножовку или ножницы по металлу.
5. Правильно выбирайте соседей
Когда два разнородных металла с разными электрохимическими свойствами соприкасаются друг с другом – происходит контактная коррозия. Цинк – металл очень активный и может спровоцировать этот процесс.
Например, при контакте с оцинковкой может начать ржаветь даже нержавеющая аустенитная сталь А2. Чтобы избежать такой ситуации, можно ознакомиться с технической документацией или проконсультироваться со специалистом.
А ещё контактная коррозия может появиться после резки оцинковки, если до этого этим же инструментом резали нержавейку или углеродистые стали. Поэтому перед тем, как резать нержавейку, поменяйте режущее полотно у пилы или очистите лезвия ножниц.
Эти пять советов – база для успешной работы с оцинкованной сталью. Но, чтобы учесть все нюансы, нужен большой опыт и значительные знания. Если Вам необходимо приобрести оцинковку – мы готовы провести консультацию и подобрать прокат под ваши условия.
ОКБ «СпецСтальПроект»
